Witam, podczas czyszczenia gaźnika zauważyłem ze kanaliki w jednym i w drugim różnią się otwarciem. Tzn jeden kanalik jest otwarty w momencie gdy zamknięta jest przepustnica a w drugim jest zamknięty gdy zamknięta przepustnica. Czyli tak jakby przepustnica była nierówno ustawiona w jednym i drugim przypadku. Czy mogę to ustawić na oko, tak żeby obydwie przepustnice były tak samo ustawione?
I jeśli tak to obydwie przepustnice maja w pozycji zamkniętej mieć otworzony kanalik czy nie?
						Regulacja gaźnika
Re: Regulacja gaźnika
Nie znam się na małych viadrach ale na oko się nie reguluje.Podłącz vakuometry i wtedy można coś robić.W serwisówce powinny być wartości podciśnień.
Można i tak https://www.youtube.com/watch?v=MO3ZA8mraas
- Model: sd01
Nie pamiętam jak to ma być
Ale gaźniki nie są tak samo ustawione tylni gar jest cieplejszy więc dostaje większą dawkę paliwa
A w małym to nie wiem
A w sercu zawsze XL600V
