Lekkie bicie wibracje po założeniu nowych opon
tinek71
Witam wszystkich Mam mały problem po założeniu nowych opon Pirelli Angel GT Odczuwam lekkie wibracje- drgania kierownicy przy prędkości 60 -70km km im szybciej to problem znika dodam że były wyważane metodą statyczną w warsztacie.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Re: Lekkie bicie wibracje po założeniu nowych opon
Też tak miałem, przyczyną było złe ustawienie tylnego koła. Sprawdź czy jest ustawione w osi. Po precyzyjnym ustawieniu naciągu łańcucha drgania zniknęły.
tinek71
Wielkie dzięki za info ale pojadę jutro jeszcze raz wyważyć koło tym razem dynamicznie
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
A przednia ośka dobrze siadła?
tinek71
Tak Za pierwszym razem źle złożyłem koło a że miałem na podnośniku to po złożeniu od razu to wykryłem i naprawiłem błąd. Także kwestia nieodpowiedniego złożenia odpada.
