Dual CBS, źle zainstalowane przewody
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#1 Post autor: capri »
Niedawno zakupiłem SD02 w świetnym stanie, ale jednym z jego nielicznych mankamentów są przewody hamulcowe w oplocie...
Wg mnie są błędnie poprowadzone, bo razem z tylnym hamulcem dołącza się prawy zacisk z przodu, a chyba raczej powinien lewy, na którym jest regulator siły hamowania. Czyż nie tak?
Szukałem w sieci zdjęć i schematów podłączenia, ale niestety bezskutecznie. Mógłby ktoś zrobić kilka w miarę dokładnych fotek oryginalnych przewodów hamulcowych SD02 bez ABSu?
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Dual CBS, źle zainstalowane przewody
#2 Post autor: Staszek1 »
Może to będzie pomocne:
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#3 Post autor: capri »
Dzięki wielkie, o to właśnie chodziło :)
płock1964
Model: sd1
#4 Post autor: płock1964 »
capri pisze:Niedawno zakupiłem SD02 w świetnym stanie, ale jednym z jego nielicznych mankamentów są przewody hamulcowe w oplocie...
Dobrze jest, na lewym zacisku jest pompa, która uruchamia zewnętrzne tłoczki tylnego zacisku. To nie jest regulator.
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#5 Post autor: capri »
Czyli tylny hamulec powinien dołączać prawy przedni zacisk? Nie powinno być po przekątnej?
Czaszka
Imię: Sławek
Model: Varadero xl1000
#6 Post autor: Czaszka »
płock1964 pisze:
Czyli hamując pedałem tylnego hamulca uruchamiamy tylni i przedni hamulec, co wiedziałem. Ale ze w momencie hamowania przednią klamką zacisk hamulca a nie klamka uruchamia tylni hamulec, dobrze rozumuje?
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#7 Post autor: capri »
Tak, to działa w obie strony.
Tylko pytanie czy przód powinien hamować lewym, prawym, czy dwoma zaciskami?
Bo jeżeli to jest faktycznie pompa, a nie ragulator to wychodzi na to, że lewy zacisk tylko dopina tył, a tył działa na oba przednie zaciski...
#8 Post autor: zalmen3 »
Dokładnie tak powinno być (i to wynika z załączonego powyżej schematu), czyli w skrócie:
1. Naciśnięcie klamki ręcznej uruchamia po dwa zewnętrzne tłoczki obu zacisków przednich, lewy zacisk przedni dodatkowo uruchamia dwa zewnętrzne tłoczki zacisku tylnego.Pracują zatem zewnętrzne tłoczki wszystkich trzech zacisków.
2. Naciśnięcie klamki hamulca nożnego uruchamia środkowy tłoczek zacisku tylnego i środkowe tłoczki w obu zaciskach przednich, lewy zacisk przedni dodatkowo uruchamia dwa zewnętrzne tłoczki zacisku tylnego. Pracują zatem środkowe tłoczki wszystkich trzech zacisków i zewnętrzne tłoczki zacisku tylnego.
Dlatego z nożnej pompy powinny iść przewody do wszystkich trzech zacisków, z ręcznej tylko do dwóch przednich i dodatkowo przewód z pompy na przednim lewym zacisku poprzez zawór "proporcjonalny" do tylnego zacisku.
płock1964
Model: sd1
#9 Post autor: płock1964 »
Czaszka pisze:
płock1964 pisze:
Dokładnie tak, tarcie zabiera zacisk do przodu i wtedy naciska na pompkę. Bardzo dobre, pomysłowe sprzężenie.
capri pisze:Czyli tylny hamulec powinien dołączać prawy przedni zacisk? Nie powinno być po przekątnej?
Jak wynika ze schematu, tylna pompka uruchamia dwa środkowe tłoczki w obu przednich zaciskach.
capri pisze:Tak, to działa w obie strony.
Przód hamuje obydwoma przednimi zaciskami ( po dwa zewnętrzne tłoczki ) plus dodatkowa pompka -tylny zacisk - też zewnętrzne tłoczki.
Tył hamuje tylnym zaciskiem ( środkowy tłoczek ) plus oba przednie ( też środkowe tłoczki )
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#10 Post autor: capri »
Dziękuję Panowie za bardzo wyczerpujące wyjaśnienia. :isok2:
Teraz pozostaje szukać, czemu u mnie nie dokładnie tak to nie działa... :cooler:
#11 Post autor: mack1310 »
Zapowietrzony układ?.... Albo zagięty przewód.
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#12 Post autor: capri »
Wszystkie przewody w oplocie, a zapowietrzenia sam się boję. Odpowietrzanie tego układu mnie przeraża.
chuck
Imię: Sławomir
Marka motocykla: Yamaha
Model: XT1200Z
#13 Post autor: chuck »
A może warto go zalać/przelać świeżym płynem hamulcowym
Będzie dwa w jednym - nowy płyn i odpowietrzenie
Czasem "błotko" w płynie może namieszać a jako że to nowy nabytek to nie masz pewności kiedy i jak tam coś robił
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#14 Post autor: capri »
Płyn jest jaśniutki, wszystkie przewody były zmieniane na oplot niecałe dwa lata temu. Szlamu raczej nie ma.
Nie mniej jednak muszę się do tego przymierzyć, bo nie widza mi się zablokowane hamulce w Alpach...
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#15 Post autor: vaaks »
Odpowietrzenie duala nie jest takie proste. Podchodziłem do tematu, ale efekt był marny. Dopiero fachowiec za pomocą vacum poradził sobie z odpowietrzeniem.
