Varadero 125 łożyska koła przedniego? Hałas
siepak1
- Imię: Tomek
Cześć prz,y predkosci okolo 60-70 słyszę huczenie z przedniego koła,ściągałem dziś koło i palcami smerałem
łożyska brak luzu i nic podejrzanego nie słychać,czy te otwory w feldze mogą powodować takie huczenie z przodu motorka?po co w ogóle te otwory w feldze są? Co sądzicie o łożyskach NACHI? Czy może ktoś napisać wymiary łożysk na przednie koło do varadero 125.przeglądałem instrukcję i niestety tam nie jest podane wymiary łożysk.
capri
- Imię: Piotr
- Model: NT1100D
- Rocznik: 2022
Re: Varadero 125 łożyska koła przedniego? Hałas
A nie zmieniałeś ostatnio opon?
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Łożyska 6302.
siepak1
- Imię: Tomek
DziękiFotom pisze:Łożyska 6302.
siepak1
- Imię: Tomek
Nie motor mam od jakiś 3 tygodni ten dzwięk występuję od samego początku tylko między 60 a 70 km/hcapri pisze:A nie zmieniałeś ostatnio opon?
capri
- Imię: Piotr
- Model: NT1100D
- Rocznik: 2022
To jakie masz na nim kapcie?
Feel
- Imię: Feel
- Model: Varadero 1000 sd02
Jak pisał Capri, niektóre bieżniki opon wyją gł. Endurowate. Świst może być z szyby, handbara etc albo wydawać się że to z przodusiepak1 pisze:Nie motor mam od jakiś 3 tygodni ten dzwięk występuję od samego początku tylko między 60 a 70 km/hcapri pisze:A nie zmieniałeś ostatnio opon?
siepak1
- Imię: Tomek
Pirelli scorpion na przodzie i tylecapri pisze:To jakie masz na nim kapcie?
siepak1
- Imię: Tomek
Będę obserwował jak się nasili to łożyska wymienie najwyżej to nie będzie to.siepak1 pisze:Pirelli scorpion na przodzie i tylecapri pisze:To jakie masz na nim kapcie?
capri
- Imię: Piotr
- Model: NT1100D
- Rocznik: 2022
Teoretycznie nie są to opony głośne, ale łatwo sprawdzić czy to ich wina. Wejdź w zakręt z prędkością przy której jest najgłośniej. Przy złożeniu powinno cichnąć, to samo jak zaczniesz jazdę wężykiem (jak przy rozgrzewaniu opon).siepak1 pisze: Pirelli scorpion na przodzie i tyle
siepak1
- Imię: Tomek
Ok dzieki za wskazowki,sprawdzę to jak wymienie linke sprzęgła bo mi pierdykła.capri pisze:Teoretycznie nie są to opony głośne, ale łatwo sprawdzić czy to ich wina. Wejdź w zakręt z prędkością przy której jest najgłośniej. Przy złożeniu powinno cichnąć, to samo jak zaczniesz jazdę wężykiem (jak przy rozgrzewaniu opon).siepak1 pisze: Pirelli scorpion na przodzie i tyle
Po mojemu, jeżeli to łożysko (łożyska) to czym szybciej tym hałas powinien być większy a nie tylko w zakresie 60-70 km/h.
Typuję oponę
Typuję oponę
siepak1
- Imię: Tomek
No wlasnie halas jest tylko w tym zakresie predkosci.Merlin pisze:Po mojemu, jeżeli to łożysko (łożyska) to czym szybciej tym hałas powinien być większy a nie tylko w zakresie 60-70 km/h.
Typuję oponę
