Heja,
Pacjent sd01.
Otóż, parę tygodni temu, ustawiając na znaki rozrząd, w celu wykrecenia i sprawdzenia napinaczy, zauwazylem że:.
Przedni cylinder ma przesunięcie na walkach jakby o pół zęba. Wał na znak, a walki się lekko mijają. Myślałem przestawić go, ale jeden ząb na walkach, przedstawi je z kolei za bardo, o tą samą wartość. Czy przestawienie o ząb na wale pozwoli uzyskać to "pół zęba"na każdy z wałków? Dobrze myślę? Tylni cylinder jest ok. Dodam że moto, pali mało, wstaje na koło jak sarenka, czasem kichnie przy dodaniu gazu, lekko ponad jałowym obrotami.
Przestawiany rozrząd?
Re: Przestawiany rozrząd?
W zimie będziesz musiał łańcuch rozrządu wymienić,możesz tylko ten co jest wyciągnięty.Nwo pisze:Heja,
Pacjent sd01.
- Imię: Andrzej
ale że jeden, się wyciągnął.... Bez sensu...melon1968 pisze: W zimie będziesz musiał łańcuch rozrządu wymienić,możesz tylko ten co jest wyciągnięty.
