Wyższa szyba
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
Re: Wyższa szyba
#16 Post autor: Endriusza »
melon1968 pisze:Widzenie przez szybę zależne jest też od jakości tylnego amorka i czy tył jest podniesiony,oryginalny lub opuszczony ...
oraz, wprawdzie krótkotrwale ale zawsze, od tego czy pomykamy pod większą górkę czy też zjeżdżamy z większej górki :)
pawel29
Imię: pawel
Marka motocykla: varanek
Re: Wyższa szyba
#17 Post autor: pawel29 »
Riczi pisze:Masz Paweł29 jakąś dziwną "wysoką" szybę albo jeszcze bardziej dziwna pozycję na moto
skoro przy swoim wzroście widzisz przez nią :O
Ja mam też wysoką szybę i przy 182cm wzrostu z widocznością zajebiście dobrze.
Widzę pierwsze metry (3-5m) przez nią, ale żaden to dyskomfort.
Chroni jak należy, do 160km/h jeżdżę z otwartym kaskiem.
W poprzednim moto miałem wysoką szybę turystyczną + deflektor 15cm i nie ma odniesienia
bo ta obecna w Varadero dopiero robi robotę.
Mam sd01 i dokładnie ten produkt:
http://allegro.pl/nowa-szyba-honda-vara ... 58989.html
wcześniej sporo jeżdziłem na sprzęcie typowo drogowym i być może przyzwyczajony do krótszych owiewek,ta zwyczajnie mi przeszkadza ;D ,będę próbował to ogarnąć,ale puki co trochę mnie wkurza patrzenie przez a nie nad szybą ;D moja owiewka jest dokładnie taka jak w twoim linku..chciałem wkleić fotkę,ale za cholerę nie wiem jak [:DD] ...
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
Re: Wyższa szyba
#18 Post autor: Riczi »
Z fotą prosta sprawa. Musisz jedynie mieć foto na jakimś hostingu.
Tego w necie tysiące wystarczy wpisac w google.
Potem w edytorze na forum najedź kursorem na guzior "Img" (image)
i będziesz miał centymetr poniżej podpowiedź z instrukcją :)
Co do pozycji to doskonale wiem o czym piszesz bo miałem początkowo ten sam problem.
Jeździłem wczesniej wyłącznie na sportach i na turystycznym enduro nie moglem sobie znaleźć odpowiedniej pozycji.
Finalnie znalazłem odpowiednia pozycję w momencie w którym zacząłem jeździć poza drogą.
Wczesniej jakoś nie mogłem ogarnąć tematu ale jak polatałem na stojaka na setach i zobaczylem jak ważny
jest balans na w tej pozycji i na siedząco, to wtedy okazało sie ze inaczej czuje moto przy dość mocnym dosiadzie
na zbiornik paliwa. Jakoś automatycznie później utrwaliła mi sie ta pozycja i okazało się, że w tej sytuacji poza
świetną kontrolą sprzetu nie istnieje właśnie kłopot z widzeniem przez szybę.
Tak jak pisali koledzy wczesniej istnieje jeszcze kilka innych kryteriów które maja na to wpływ,
ale okazuje się że chowanie się za szybą nie jest jedyna formą ochrony przed wiatrem.
Mój kolega offroadowiec zwrócił mi sam kiedys uwage ze siedze na turyście jak na krześle.
Mało ludzi zwraca uwage na właściwą pozycje na konkretnym moto, a wystarczy sobie tematykę
przełozyc na grunt samochodowy. Może 10% driverów siedzi prawidłowo w puszkach. Tu jest podobnie.
Moja rada dla każdego jest taka żeby przede wszystkim prawidłowo siedzieć na ośle , a dopiero
później zmieniać całą konfekcję w koło siebie.
mikepi
Imię: Michał
Re: Wyższa szyba
#19 Post autor: mikepi »
Odnośnie szyby i deflektora -zauważyłem u siebie coraz większą ilość małych pęknięć szyby...
pawel29
Imię: pawel
Re: Wyższa szyba
#20 Post autor: pawel29 »
Riczi pisze:Z fotą prosta sprawa. Musisz jedynie mieć foto na jakimś hostingu.
no to teraz dałeś mi do myślenia :S [:DD] ...
staciek
Re: Wyższa szyba
#21 Post autor: staciek »
Riczi pisze:<ciach>
<ciach>
:ooo: teraz to i ja mam wątpliwości :down:
w takim razie jak powinno się siedzieć na turystyku... :???:
:whatup: ;D
bo w większości to wygląda jak siedzenie na krześle ;)
;* Varadero XL 1000
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
Re: Wyższa szyba
#22 Post autor: vaaks »
Siedzieć należy tak, aby było wygodnie i pozycja nie powodowała szybkiego zmęczenia. A to zależy od cech indywidualnych - wzrostu, długości nóg i rąk, wysokości i pochylenia kierownicy. Też długo szukałem właściwej pozycji (warost 181), bo po 100 km bolały mnie ręce, szczególnie dłonie. Analizowałem przyczyny i doszedłem do pewnych wniosków. Podniosłem kierownicę o 3 cm i zmieniłem jej pochylenie, teraz nie naciskam dłońmi na kierę, nie opieram się o nią i ręce przestały boleć. Jednocześnie zmieniła się pozycja na siedzeniu i zacząłem widzieć " nad deflektorem ".
Nie uzyskałem ideału, jeszcze po dłuższej jeździe czuję zmęczenie nóg - przydałoby się obniżyć odrobinę podnóżki, a to w tej maszynie nie jest możliwe, albo nie takie proste. W drag starze przy zmęczeniu nóg korzystało się ze spacerówek, ale tu nie ma takiej opcji, ale i tak wygoda jazdy na viaderku jest nieporównywalna do wygody na cruiserze, szczególnie na kanapie zrobionej przez Wijalisa.
Może ktoś ma pomysł na zmianę położenia podnóżków.
Riczi
Imię: Riczi
Re: Wyższa szyba
#23 Post autor: Riczi »
staciek pisze:
Riczi pisze:<ciach>
<ciach>
:whatup: ;D
Właśnie o to chodzi że wygląda a nie do końca powinno.
Kwestię personalizacji postawy dobrze opisał vaaks.
Całkowicie się vaaks z Toba zgadzam więc nie będę powielał tego co dobre.
Dodam jedynie że podstawową , wyjściową postawą do wszelkiego rodzaju dalszych
regulacji jest mocny dosiad jajami w stronę zbiornika i dość mocne ujęcie go udami.
Dokładnie tak jak podczas jazdy konno. Wiele osób w tym ja pierwotnie siedzi na enduro
jak dupa na płocie, a przeciez my tam jesteśmy kierownikami, a nie pasażerami obserwującymi
ptaszki na drzewach. Najważniejszym kryterium więc powinna być postawa która pozwoli nam
właściwie czuć i kontrolować sprzęt, a dopiero później szukajmy komfortu.
Przy lajtowym lataniu nikt zapewne nie odczuje różnicy, ale jak ktoś lubi odkręcić w zakrętach
czy tymbardziej zjechać z drogi to od kopa wyjdą braki bo tam nie ma już ściemy - albo robi się coś prawidłowo,
albo "pozycja krzesła" boleśnie udowodni nam że tak sie nie da.
Polecam też wszystkim szerokie , metalowe sety. Mialem w poprzednim moto i obecnie szukam do wiaderka.
Na siedząco niewielka róznica a może nawet delikatny dyskomfort z powodu braku gumy
więc przenoszą sie na stopy większe wibracje, ale w momencie w którym latamy na stojąco niezastąpione !
Ma ktos może jakąś propozycję takich podnóżków do Varadero, które nie kosztują pierdylion złotych ?
Model: XL1000
Re: Wyższa szyba
#24 Post autor: Yanek »
staciek pisze:
Riczi pisze:<ciach>
<ciach>
:whatup: ;D
To pierwszy krok aby Bredzisław wstąpił do klubu Varadero zawsze można polatać na stojaka :lol:
Re: Wyższa szyba
#25 Post autor: Gregor »
Wydaje mi się, że z założenia nasz motocykl (jako turystyczny) może liczyć na (prawie) ciągły kontakt z naszymi dupskami. Jazda OFF na wiaderku to raczej tylko chwilowa przygoda ;)
zonk1
Model: XL1000VA
Re: Wyższa szyba
#26 Post autor: zonk1 »
A to ja powiem, że w pozycji najważniejsze jest to, żeby się nie garbić, bo to ma wpływ na przenoszenie wstrząsów na kręgosłup. Reszta to indywidualne kwestie, zależne od wzrostu, typu drogi, dynamiki jazdy. Bo nie widzę np potrzeby zgniatania jaj na autostradzie.
Co do szyby - kupiłem motocykl z szybą turystyczną hondy i deflektorem 12cm, wiało mi nieprzyjemnie po czubku kasku, a patrzyłem częściowo przez deflektor, co było strasznie upierdliwe w nocy/deszczu - "dziwne" refleksy ze świateł padających na niego.
Długo myślałem, co by tu zrobić i kupiłem deflektor z regulacją wysokości - wstępne testy pokazują, że był to dobry wybór. Deflektor na maksa wysoko - patrzę przez niego, ale nie wieje po kasku, więc w dzień jest rewelacyjnie. Opuszczony do minimum - jest praktycznie równo z szybą. Po kasku wieje wiatr, nie odczuwam turbulencji, wentylacja w kasku w końcu działa, widzę wszystko elegancko. Podejrzewam, że w nocy/deszczu, też będzie jak trzeba.
Podsumowując - warto rozważyć deflektor z regulacją wysokości :)
ropa2
Imię: Roman
Marka motocykla: Yamaha
Model: FJR
Re: Wyższa szyba
#27 Post autor: ropa2 »
Osobiście stwierdziłem że deflektora nie kupuję, ma być wiatr i tyle...lata jazdy nakedem nauczyły pokory dla natury
wodzuwo
Model: XL 1000
Re: Wyższa szyba
#28 Post autor: wodzuwo »
ropa2 pisze:Osobiście stwierdziłem że deflektora nie kupuję, ma być wiatr i tyle...lata jazdy nakedem nauczyły pokory dla natury
Jak sobie kiedy w przyszłości zamontujesz interkom do kasku to wtedy napewno zmienisz zdanie odnośnie zakupu deflektora.
ropa2
Imię: Roman
Model: FJR
Re: Wyższa szyba
#29 Post autor: ropa2 »
I tu się mocno mylisz kolego, interkom mam i używałem na nakedzie, dobry kask i problemu nie ma. Komunikacja odbywa się do 120km/h w najlepszej jakości.
tyle w temacie. :rotfl2:
Re: Wyższa szyba
#30 Post autor: Gregor »
Każdy robi jak mu pasuje. Jeden woli rybki a drugi akwarium :hystery:
ja tam pokorny być nie lubię - od pokory wolę wygody :hyhy:
