Ja nie siłuję się ze śrubą. Po prostu uderzam dosyć lekko i z wyczuciem małym młotkiem przez metalową tulejkę i wtedy śruba odkręca się bardzo ładnie i jest pewność, że śruby przy odkręcaniu nie urwiesz... Spróbuj, na 99% śruba lekko się odkręci bez siłowania się z kluczemJimi pisze:Czym najlepiej zablokować zebatkę zdawcza przy dokręcaniu? Jakieś domowe patenty tak aby nic nie uszkodzić?
Napęd
Re: Napęd
Re: Napęd
Kolega pyta o dokręcanieeneron pisze:Ja nie siłuję się ze śrubą. Po prostu uderzam dosyć lekko i z wyczuciem małym młotkiem przez metalową tulejkę i wtedy śruba odkręca się bardzo ładnie i jest pewność, że śruby przy odkręcaniu nie urwiesz... Spróbuj, na 99% śruba lekko się odkręci bez siłowania się z kluczemJimi pisze:Czym najlepiej zablokować zebatkę zdawcza przy dokręcaniu? Jakieś domowe patenty tak aby nic nie uszkodzić?
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Napęd
Jedynka i można dokręcać. Do odkręcania to klucz pneumatyczny jest najlepszy.
Łańcuch tylko na zakuwkę, spinką to można w motorynce zapiąć
Do dida polecam taką zakuwarkę.
Ale ty pewnie już po zabiegu.
Re: Napęd
james pisze:Kolega pyta o dokręcanieeneron pisze:Ja nie siłuję się ze śrubą. Po prostu uderzam dosyć lekko i z wyczuciem małym młotkiem przez metalową tulejkę i wtedy śruba odkręca się bardzo ładnie i jest pewność, że śruby przy odkręcaniu nie urwiesz... Spróbuj, na 99% śruba lekko się odkręci bez siłowania się z kluczemJimi pisze:Czym najlepiej zablokować zebatkę zdawcza przy dokręcaniu? Jakieś domowe patenty tak aby nic nie uszkodzić?
Sorry
Pawlo
- Model: VARADERO
Re: Napęd
większość upiera się na DID
ja mam założone,
zębatka przód oryginał,tył JT łańcuch RK 525GXW
smarowanie dwustronne Scottoiler wierzcie albo nie ale zrobiłem 12 tyś bez dotykania naciągu
większość przy pełnym obciążeniu
ja mam założone,
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Napęd
Miałem kiedyś RK i mi się strasznie przeciagnął w jednym miejscu ale to może przypadek czy też wina poprzedniego właściciela , bo motocykl na takim kupiłem. W tej chwili w varanku mam Reginę.
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Re: Napęd
Ja tak może zapytam tendencyjnie. Czy jeśli będe dokręcał śrubę od zębatki na zapiętym biegu, dodatkowo osoba siedząca na motocyklu zaciśnie hamulce i coś podłoże pod koło nic sie nie uszkodzi? Chodzi mi też o siłę którą przeniesie w sumie łańcuch napędowy, nie dojdzie do wyciągnięcia się jakiegoś nierównomiernego?
Do odkręcania stosowałem zwykłą nasadkę + 60 cm rury. Wyczucie na kluczu dzięki temu jest dobre, pulsacyjne naciskania na dźwignię spowodowały że śruba puściła bez problemów a kontrolowałem nacisk. Obawiam się dokręcenia bo czułem na rurze jak to było dowalone a nie chce jeszcze dodatkowo wymieniać prawie nowego napędu
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Napęd
Śrubę zębatki zdawczej dokręcasz momentem 54 Nm. Nic taką siłą nie uszkodzisz. Może wcześniej ktoś na klej śrubę wkleił i dlatego z takim oporem szła.
Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Re: Napęd
Faktycznie, sprawdziłem teraz w manualu :)54 Nm
W takim razie można dokręcac "bez obawień"
Re: Napęd
Z takim łańcuchem moto wyjeźdźało z fabryki(przynajmniej moje)Pawlo pisze:większość upiera się na DID
ja mam założone,
- ropa2
- Imię: Roman
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: FJR
Re: Napęd
Przyszedł powolnym krokiem moment wymiany napędu. Co koledzy polecają do dużego wiaderka? łańcuch DID 525 ? zębatki JT?
- ropa2
- Imię: Roman
- Model: FJR
Re: Napęd
Czy któryś z szanownych kolegów miał do czynienia z łańcuchem JMT 525X2/112 ? ....
Riczi , a jak sprawuje się po roku łańcuch unibear ?
Re: Napęd
Ja wczoraj kupiłem ten http://allegro.pl/did-zestaw-naped-owy- ... 48731.html
Cena dosyć niska, zobaczymy co jest wart....
