W jaki sposób wyjąć tłoczki z tylnego zacisku ? W tylnym zacisku jest straszny syf, płyn jest mętny i szary, a odpowietrznik przy próbie odpowietrzania zapycha się jakimiś syfami
Budowa tylnego zacisku jest trochę inna i tłoczki nie chcą tak łatwo wyskoczyć jak w przednich zaciskach... Czyli trzeba cały zacisk rozpołowić? Czy między dwiema połówkami zacisku jest jakaś uszczelka? Jeśli jest to z jakiego tworzywa jest ona wykonana i czy można użyć jej ponownie?
Proszę jeszcze o wyjaśnienie czy mając zdemontowane wszystkie zaciski pompa ABS jest zapowietrzona? Czy może ma jakiś zawór zwrotny, który zapobiega zapowietrzenia>
Jak się odpowietrza pompę ABSu ?
