SD02 bez ABS - "sprawność" hamulca
staciek
#1 Post autor: staciek »
Panowie,
Mam takie pytanko...
ponieważ bardzo rzadko nachodzi mnie chęć zabuksowania tylnym kołem doświadczenia nie mam, ale...
o ile pamiętam wcześniej mogłem to zrobić trzymając klamkę hamulca przedniego i stojąc na nogach bez problemu koło buksowało :whatup:
Teraz w wiosennym amoku :oczy: chciałem zrobić to samo i się z lekka zdziwiłem ;(
otóż - przednie koło, mimo zaciśniętego przedniego hamulca na maksa, nie było wstanie utrzymać moto i się toczyło (nie mam ABS'u) :S
przy przeglądzie przed sezonowym w serwisie wymieniali mi i płyn i klocki - od wymiany przejechałem ok 100 km.
Jak radzicie, czy poczekać jeszcze z 100km czy jednak prosić serwis o sprawdzenie?
Czy może "robię z igły widły" :S :S
;* Varadero XL 1000
Re: SD02 bez ABS - "sprawność" hamulca
#2 Post autor: maly »
staciek z tego co wiem klocki i tarcze się dociera nie wolno hamować gwałtownie bo się spali klocki lub tarcze i wtedy nie będą hamowały tak jak należy i będą piszczeć przy hamowaniu. Chyba że się mylę :))
#3 Post autor: melon1968 »
maly pisze:staciek z tego co wiem klocki i tarcze się dociera nie wolno hamować gwałtownie bo się spali klocki lub tarcze i wtedy nie będą hamowały tak jak należy i będą piszczeć przy hamowaniu. Chyba że się mylę :))
Kolega dobrze mówi.Może jest zapowietrzony układ.
staciek
#4 Post autor: staciek »
najpewniej się nie mylisz Mały :))
Ale ja nie hamowałem ostro - te 100 km przejechałem normalnie bez ostrych i długich hamowań :oczy:
jedynie pod domem gdy chciałem zabuksować - to się zdziwiłem, że koło mimo mocnego uścisku klamki się toczy :down:
sprawdzałem - układ nie wydaje się zapowietrzony.
przejadę jeszcze ze 2 setki :whatup: i zobaczę.
Jak nie będzie poprawy to wrócę do serwisu ;(
;* Varadero XL 1000
Merlin
#5 Post autor: Merlin »
Za 100 km przy normalnej jeździe klocki nie dopasują się do tarczy, przejedź jeszcze ze 100.
paproh
Imię: Pawel
Model: Varadero XL1000
#6 Post autor: paproh »
trochę to dziwne że po wymianie klocków skuteczność hamulców spadła.
Ja ostatnio zmieniłem klocki i praktycznie od pierwszego kilometra hamulce zdecydowanie lepsze.
Musiałem chwilę się przyzwyczaić aby tak mocno klamki nie cisnąć jak przed serwisem.
Może jakieś klocki nie najlepsze założyłeś?
#7 Post autor: maly »
ja bym jeszcze spróbował kupić płyn do mycia tarcz i klocków hamulcowych być może pozostałości smarów z palców mechanika się zawieruszyły gdzieś na częściach i porządnie przemył to wszystko.
Merlin
#8 Post autor: Merlin »
A klocki dobrej jakości?
staciek
#9 Post autor: staciek »
paproh pisze:trochę to dziwne że po wymianie klocków skuteczność hamulców spadła.
też się zdziwiłem :why:
przegląd był robiony w ASO - myślę że byle czego nie wsadzili - ale nie pytałem.
W wolnej chwili zobaczę co tam jest.
spróbuję jeszcze przemyć tarcze - może faktycznie czymś są usyfione po przeglądzie...
;* Varadero XL 1000
