Sterownik Podgrzewanych manetek chyba padł
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#1 Post autor: vaaks »
Podczas ostatniej jazdy używałem grzania manetek. Niestety u celu podróży wystąpił problem - nie dało się ustrojstwa wyłączyć. Teraz po przekręceniu kluczyka w poz. ON miga mi 1 dioda i nie daje się wyłączyć. Akumulator naładowany. Co można z tym zrobić? Gdzie znaleźć schemat sterownika?
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
Re: Sterownik Podgrzewanych manetek chyba padł
#2 Post autor: dresler »
Sprawdź połączenia, mruganie może być przyczyną braku dobrego styku, wtedy manetka ostrzega.
Robinho
Model: Varadero xl
#3 Post autor: Robinho »
U mnie tez mryga. gdzie sprawdzic the styki ?
vaaks
Imię: Władysław
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#4 Post autor: vaaks »
Poczytałem tu i tam, popytałem, sprawdziłem i już wiem. Miganie diody sterownika spowodowane jest zbyt niskim napięciem zasilania. W moim przypadku po 7 latach pada fabryczny akumulator Yuasa. Czas na zmianę.
Robinho
Model: Varadero xl
#5 Post autor: Robinho »
Czy padające aku ma wpływ na podgrzewane manetki? U mnie wyglądało to tak że na niskich obrotach nie działały włączały sie dopiero jak jechałem.Teraz mruga niezależnie od ilości obrotów.
vaaks
Imię: Władysław
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#6 Post autor: vaaks »
Robinho pisze:Teraz mruga niezależnie od ilości obrotów.
tak jest i u mnie, a aku ma na pomiarze 10,8 V.
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#7 Post autor: dresler »
Jeśli sterownik mruga, to w 99% przypadków to brak pełnego napięcia, u mnie to było jakieś kosmiczne podłączenie i manetki grzały tylko na 1,5 i na 1 i to tylko podczas jazdy. Ale przyczyn może być klika: - nieprawidłowe podłączenie, słabe aku, słaba masa (dwa ostanie w przypadku jeśli objawy postępują z czasem)
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
#8 Post autor: Endriusza »
dresler pisze:Jeśli sterownik mruga, to w 99% przypadków to brak pełnego napięcia, u mnie to było jakieś kosmiczne podłączenie i manetki grzały tylko na 1,5 i na 1 i to tylko podczas jazdy. Ale przyczyn może być klika: - nieprawidłowe podłączenie, słabe aku, słaba masa (dwa ostanie w przypadku jeśli objawy postępują z czasem)
A jak masz teraz podłączone? Idzie zima. Moje grzeją tylko tak jak u Ciebie na początku. Będzie czas pogrzebać.
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#9 Post autor: dresler »
do aku
vaaks
Imię: Władysław
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#10 Post autor: vaaks »
No doopa. Założyłem dziś nowy w pełni naładowany akumulator, a dioda dalej sobie miga. Czyli problem nie leży w niskim napięciu akumulatora, tylko gdzie? Nie mam pojęcia, może ktoś coś wie?
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
#11 Post autor: syku »
podepnij woltomierz bezpośrednio pod zasilanie układu. sprawdź napięcie przy sterowniku.
problem może być z grubością, zaśniedzeniem kabli.
edit - jeśli napięcie będzie niskie (poniżej 12V) spróbuj podpiąć sterownik pod aqu samochodu i sprawdź ponownie.
dresler
Imię: Jacek
Model: R1200GS
#12 Post autor: dresler »
Sprawdź sposób podłączenia - właściwe to bezpośrednio od akumulatora przez przekaźnik od stacyjki.
