Temperatura regulatora xl125
- Marka motocykla: Honda + WSK 125
Wszędzie mnóstwo o problemach regulatora, alternatora w Varadero 1000. A ja mam pytanie do osób które maja modele 125 a zwłaszcza na wtrysku. Jaką temperaturę macie regulatora w swoich egzemplarzach. Jak ktoś może to proszę o podanie napięcia ładowania.
Ja mam ładowanie bez świateł 14,1V ze światłami 13,8V. Jednak regulatora nie da się dotknąć po 10 minutach pracy silnika. Czy te typy tak mają, czy jednak początek problemów?
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Re: Temperatura regulatora xl125
Regulator zawsze będzie się grzał. Możesz jednak sprawdzić czy podłączone przewody mają dobre przejście (czyste styki) i czy dobrze jest zmasowany i przylega do ramy. Jeśli tak, to tak ma być
Sprawdziłem kostki przy bezpieczniku i pod bakiem z alternatora wyglądają ok. Nie widać nadtopienia i korozji. Ale przewody od alternatora tez sa cieplejsze już po kilku minutach pracy silnika. Styk regulatora z rama ok. Masa silnika też ok. Regulatora nie da się dotknąć na żeberkach dłużej niż 3s.
Tak ma być czyli wy też tak macie? Ktoś sprawdził u siebie?
- TomekJ
- Imię: Tomek
- Model: Dawniej Varadero 125
Większość współczesnej elektroniki tego rodzaju pracuje do temperatury typu 70 stopni, a diod - do około 150 stopni. Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch !marcinw88 pisze: Regulatora nie da się dotknąć na żeberkach dłużej niż 3s.
A żeberka nie po to są, by ich macać. Macać po żeberkach to można pannę, by po reakcji wywnioskować, czy zalicza się do gorących
TomekJ pisze:Większość współczesnej elektroniki tego rodzaju pracuje do temperatury typu 70 stopni, a diod - do około 150 stopni. Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch !marcinw88 pisze: Regulatora nie da się dotknąć na żeberkach dłużej niż 3s.
Jeśli nie masz nic do powiedzenia to nie zabieraj głosu ,,Harcerzu''. Pisze ze przewody tez są bardzo ciepłe ale oczywiście to tez skomplikowana elektronika której rola jest rozprowadzanie ciepła po instalcji, a stopione wtyczki to oczywiście przyrządy do normalnego topienia się w instalacji i robienia zwarcia.
P.S
Ja Panny macam po czym innym niż zebra ale to kwestia upodobań każdego, jak tam wolisz to gratulacje. Proponuje sprawdź jeszcze zęby dowiesz się jeszcze oprócz tego czy jest gorąca, to jak stara.
- TomekJ
- Imię: Tomek
Ojoj...
Jak z Ciebie taka mądrala, to po co pytasz?marcinw88 pisze:TomekJ pisze:Większość współczesnej elektroniki tego rodzaju pracuje do temperatury typu 70 stopni, a diod - do około 150 stopni. Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch !marcinw88 pisze: Regulatora nie da się dotknąć na żeberkach dłużej niż 3s.
Jeśli nie masz nic do powiedzenia to nie zabieraj głosu ,,Harcerzu''. Pisze ze przewody tez są bardzo ciepłe ale oczywiście to tez skomplikowana elektronika której rola jest rozprowadzanie ciepła po instalcji, a stopione wtyczki to oczywiście przyrządy do normalnego topienia się w instalacji i robienia zwarcia. P.S
Zadałem pytanie bo do tego służy forum i osobiście sam staram się odpowiedzieć innym jezeli mogę na ich pytania. Jeżeli ktos się wymądrza to chyba pomyliłeś osoby odpowiedziałem poprzednikowi w tonie ktorym mi odpisał, może trochę zbyt ostro ale denerwują mnie takie porady w stylu ,,Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch ! A żeberka nie po to są, by ich macać ''.płock1964 pisze:Jak z Ciebie taka mądrala, to po co pytasz?marcinw88 pisze:TomekJ pisze:Większość współczesnej elektroniki tego rodzaju pracuje do temperatury typu 70 stopni, a diod - do około 150 stopni. Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch !marcinw88 pisze: Regulatora nie da się dotknąć na żeberkach dłużej niż 3s.
Wyluzuj gościu, bo Ci pikawa stanie. I poczytaj: http://www.prosteprzecinki.pl/zasadymarcinw88 pisze:Zadałem pytanie bo do tego służy forum i osobiście sam staram się odpowiedzieć innym jezeli mogę na ich pytania. Jeżeli ktos się wymądrza to chyba pomyliłeś osoby odpowiedziałem poprzednikowi w tonie ktorym mi odpisał, może trochę zbyt ostro ale denerwują mnie takie porady w stylu ,,Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch ! A żeberka nie po to są, by ich macać ''.płock1964 pisze:Jak z Ciebie taka mądrala, to po co pytasz?marcinw88 pisze:TomekJ pisze:Większość współczesnej elektroniki tego rodzaju pracuje do temperatury typu 70 stopni, a diod - do około 150 stopni. Dotykasz czegoś takiego 3 sekundy ? Zuch !marcinw88 pisze: Regulatora nie da się dotknąć na żeberkach dłużej niż 3s.
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2015 7:12 am przez płock1964, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś stanie.
Oczywiście dziękuje skorzystam i poczytam.( przepraszam za błędy- pisze na komórce).
Jednak chętniej bym poczytał, gdybyś miał coś do powiedzenia w zadanym moim pytaniu?
Panowie, trochę luzu
Sprawdź sobie napięcie na regulatorze i akumulatorze (prąd stały) = jeśli jest różnica (> 0.3V) to znaczy, że gdzieś w układzie jest jakiś problem i trzeba mostkować aku z reglerem.
Profilaktycznie wyczyść wymienione przez Ciebie punkty i użyj preparatu do konserwacji styków
Dzięki za wskazówkę James
Mam pytanie.
Na którym zacisku dokonać pomiaru? Czy podczas pracy czy na wyłączonym. Mierzyłem ale na wtyczce z alternatora to miałem 80v przy 5500 obrotów równo. To jest regulator z Varadero 2007
http://images66.fotosik.pl/754/d5c30f211447dc17med.png
Mam pytanie.
Pomierzyłem na tej wtyczce obok bezpieczników:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a3 ... eb93f.html
Różnica napięcia na akumulatorze, a na wtyczce od regulatora wynosi: max 0,12-0,2V średnio 0,16V.
Zielony i czerwony, czyli dobrze. Pomiar należy wykonać na rozgrzanym silniku, najlepiej sprawdzić przy różnych prędkościach obrotowych. Wykonaj test jeszcze raz i zobaczymy czy coś się zmieni (czasami na jałowym jest 0.2V, a przy 5000 tys. już 0.5V)
james pisze:Zielony i czerwony, czyli dobrze. Pomiar należy wykonać na rozgrzanym silniku, najlepiej sprawdzić przy różnych prędkościach obrotowych. Wykonaj test jeszcze raz i zobaczymy czy coś się zmieni (czasami na jałowym jest 0.2V, a przy 5000 tys. już 0.5V)
Tak przypuszczałem i pomiar był na zimnym i ciepłym silniku. Sorry że nie napisałem precyzyjnie.
Na zimnym było 0,12V na wolnych obrotach.
Na ciepłym silniku i 5500 obrotów było max 0,22
